Niski i szczelny próg
Maciej Rokiel
Maciej Rokiel
Niskie przejścia na balkon czy taras są atrakcyjne i wygodne, jednak trzeba je dobrze zaprojektować i odpowiednio wykonać. Szczególnej uwagi wymaga uszczelnienie progu drzwi.
Bez względu na rodzaj drzwi i sposób wykończenia tarasu próg drzwi balkonowych zawsze wymaga uszczelnienia. Coraz częściej montuje się je z jak najniższym progiem, żeby wygodnie wychodzić na taras. Specjaliści od hydroizolacji radzą, aby w tym miejscu materiał izolacyjny był wywinięty na 15 cm na drzwi. Żeby to spełnić, próg musi być wysoki albo zagłębiony w grubych warstwach podłogi. W każdym przypadku uszczelnienie progu i jego styk z hydroizolacją balkonu lub tarasu jest trudnym detalem. Musimy zabezpieczyć to miejsce, żeby nie doszło do zawilgocenia strefy progu i woda nie dostała się do pomieszczenia. Pamiętajmy, że w czasie silnego deszczu próg jest intensywnie zalewany, a na skutek wiatru woda może nawet płynąć pod górkę. Im niższy próg, tym ryzyko jest większe.
Najważniejsza zasada brzmi: warstwa hydroizolacyjna balkonu lub tarasu musi być szczelnie połączona z progiem. Sposób ...
W drzwiach uchylno-przesuwnych próg jest zawsze dość wysoki, bo stanowi go dolna rama ościeżnicy
rys. Krispol
Wydanie: Murator 7/2017 Tekst Maciej Rokiel, rzeczoznawca budowlany
