Styropian – prawdy i mity
Karolina Matysiak-Rakoczy
Zwolennicy styropianu przymykają oko na jego wady, przeciwnicy bagatelizują jego zalety. Na forach internetowych pojawia się wiele obiegowych opinii, które nie zawsze są prawdziwe. We współpracy z ekspertami staramy się uporządkować wszystkie te informacje.
Styropian jest lekkim materiałem termoizolacyjnym, łatwym w montażu i trwałym, a przy tym dostępnym w każdym składzie budowlanym
fot. Marcin Czechowicz
O pomoc w wreyfikacji powszechnych opinii o styropianie poprosiliśmy specjalistów: Piotra Chodkowskiego, eksperta technicznego z Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu oraz Krzysztofa Krzemienia ze Stowarzyszenia Producentów Styropianu.
1. Styropian szkodzi – mit
Ani podczas układania, ani eksploatacji styropian nie wywiera szkodliwego wpływu na zdrowie lub środowisko. Nie zawiera niebezpiecznych substancji, nie wydziela niezdrowych oparów, można go ciąć i szlifować bez stosowania rękawic, okularów ochronnych czy masek przeciwpyłowych. Materiał składa się w 2% z granulatu polistyrenowego białego lub z dodatkiem cząstek grafitowych oraz w 98% z powietrza. Jest to produkt przetworzony chemicznie z ropy naftowej, który po wymieszaniu z wodą poddaje się spienianiu. Używa się przy tym pentanu – gazu naturalnie występującego w przyrodzie, wytwarzanego choćby w procesach trawienia albo beztlenowego rozkładu materii przez mikroorganizmy, nieniszczącego warstwy ozonowej. Gotowy granulat jest przesyłany w szczelnie zamkniętych pojemnikach do producentów styropianu ...
rozstrzygnięcie, czy wiele obiegowych opini jest prawdziwych czy mijają się z prawdą, między innymi wyjaśniamy czy:
  • styropian znika ze ścian
  • czy jest w stanie tłumić dźwięki
  • czy położony na nim podkład podłogowy pęka
  • waga styropianu jest wyznacznikiem jego jakości
  • szare kropki poprawiają izolacyjność styropianu
  • szarych płyt nie można wystawić na promieniowanie słoneczne
Wydanie: Murator 3/2014 Tekst Karolina Matysiak-Rakoczy
Eksperci Piotr Chodkowski, ekspert techniczny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu; Krzysztof Krzemień, Stowarzyszenie Producentów Styropianu
