Powietrze w instalacji grzewczej
Marcin Dąbrowski
Marcin Dąbrowski
Do prawidłowo wykonanej i poprawnie eksploatowanej instalacji c.o. nie powinno wnikać powietrze. A gdy się tam już dostanie, musi być szybko i sprawnie usunięte.
Nośnikiem ciepła w instalacjach grzewczych mogą być woda lub powietrze, lecz każde z nich osobno. Gdy pewna ilość powietrza pojawia się w instalacji wodnej, oznacza to wyłącznie problemy: zapowietrzanie grzejników, mniejszą wydajność pomp, głośną pracę systemu i przyspieszoną korozję elementów.
Instalacja grzewcza, w której źródłem ciepła jest urządzenie opalane paliwem stałym (kocioł, kominek z płaszczem wodnym), musi być otwarta. W najwyższym punkcie takiej instalacji znajduje się otwarte naczynie wzbiorcze, w którym woda instalacyjna ma bezpośredni kontakt z powietrzem atmosferycznym. Jego wnikanie do instalacji jest więc stosunkowo łatwe.
Nowoczesne systemy grzewcze są zazwyczaj zamknięte i powietrze teoretycznie nie ma do nich dostępu. Nie da się jednak w 100% uniknąć jego wnikania do wnętrza instalacji. Wystarczą do tego nawet mikroskopijne nieszczelności lub uzupełnianie niewielkich ubytków wody instalacyjnej, w której jest zawsze rozpuszczona pewna ilość powietrza i innych ...
W wodnej instalacji centralnego ogrzewania obecność powietrza jest niepożądana, lecz trudno jej uniknąć. Dlatego instalację trzeba od czasu do czasu kontrolować i – w razie potrzeby – odpowietrzać
fot. Mariusz Bykowski
  • główne oznaki zapowietrzenia instalacji
  • informacje o miejscach narażonych na wnikanie powietrza do instalacji
  • zasady skutecznego usuwania powietrza
Wydanie: Murator 1/2017 Tekst Marcin Dąbrowski
KOMINEK
INSTALACJA KANALIZACYJNA
