Powietrzna pompa ciepła
Lepsza od gruntowej?
Piotr Laskowski
Piotr Laskowski
Choć ogrzewanie powietrznymi pompami ciepła nie jest tak tanie jak gruntowymi, są coraz chętniej stosowane, bo dużo łatwiej je zainstalować. Jak bardzo ustępują gruntowym pod względem efektywności?
Energię, którą pompa ciepła odbiera od gruntu lub powietrza, wykorzystuje się do podgrzewania wody w instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowujących ciepłą wodę użytkową. Takie urządzenie jest dość drogie, za to ogrzewanie nim kosztuje mniej niż kotłami na paliwa płynne – olej opałowy, propan, a nawet znacznie tańszy od nich gaz ziemny. Jednak koszt ogrzewania może się znacznie różnić w zależności od tego, jaką pompę ciepła się wybierze. Choć zasada działania wszystkich urządzeń tego typu jest podobna, ich osiągi są różne, a przekłada się to na ich cenę.
Praca pompy ciepła
Ciepło w naturalny sposób przepływa z ośrodka o wyższej temperaturze do tego o niższej, więc gorący grzejnik ogrzewa chłodniejsze powietrze w pomieszczeniu. Natomiast dzięki pompie ciepła jest możliwe ogrzewanie pomieszczeń energią odbieraną z gruntu bądź z powietrza mimo tego, że ich temperatura jest niższa niż ta ...
Nowe modele powietrznych pomp ciepła działają z wysoką efektywnością nawet w temperaturze poniżej -15oC. Poprawa osiągów i spadek cen tych urządzeń powodują, że ich zakup jest coraz bardziej opłacalny
fot. VAILLANT
  • zasadę działania powietrznej pompy ciepła
  • różne warianty takich urządzeń
  • ich możliwości
  • porównanie osiągów pomp powietrznych i gruntowych
  • ceny urządzeń
  • opłacalność zastosowania różnych rozwiązań
Wydanie: Murator 10/2014 Tekst Piotr Laskowski
